Domande orale Manzini 2025/2026
Netanyahu
(Altre domande postate da peppescala)
scrivere un programma in Java che calcolare i numeri primi fino ad un numero n
le differenze tra segnali standard e realtime
union vs struct
eccezioni in java e python
masks
sigmask
- spiegare differenza tra array di struct e array di puntatori a struct
- spiegare pagina man di sigwaitinfo
- cosa sono e come si usano mkfifo(3), mkfifo(1), umask(1)
- l'esercizio sul grafo in Java che è in fondo al link che ho mandato prima, solo spiegare come imposterei le classi e quali strutture dati del Java collections framework utilizzerei
1) data una struct scrivere algoritmo ricorsivo per eliminare un tutto i nodi con un determinato valore
2) pagina man di pipe(7)
3) come vengono gestiti i segnali quando ne viene gestito uno e contemporaneamente ne arriva un altro
4) l’ esercizio sul grafo in java che c’è infondo al link che hanno mandato
A me per esempio ha chiesto di implementare l'inserzione su un abr di stringhe in c
A me nella parte orale ha chiesto quello, che cos'è sigqueue con davanti la pagina man, differenza pipe con e senza nome, cosa è una interfaccia in java
List vs Arraylist, differenza tra HashTree e HashMap
Strtok vs strtok_r
Thread gestore dei segnali e poi quello con sigaction
Mkfifo 1 e 3 e poi come fanno a comunicare i diversi processi
—-progetto 2025/2026
union find
path compression
spiegare la funzione che cancella gli archi nel mio progetto (guardando il codice)
- spiegare la funzione che blocca le componenti connesse nel mio progetto
- come mai ho fatto i lock in un certo ordine anziché in un altro
(Nel cancella nodo
Bisogna spiegare a modo (A MODO)
le parti principali tipo ricerca BFS che strutture dati sono coinvolti e come funziona ľesecuzione.
L'esecuzione lo dovete fare senza vedere il codice
E poi come funziona la ricerca dell arco che connette le 2 parti spezzate.
Chiede ľesecuzione quindi che strutture dati e poi i cicli
Stessa cosa in Prim)
main.pdf
altri appunti di teoria di bigmat18
(356.77 KiB) Scaricato 806 volte
appunti_esame_lab2-2.pdf
appunti di teoria
(1.96 MiB) Scaricato 825 volte
Torna a “Laboratorio II”
