Domande prove in itinere 24/25
peppescala
Le prove consistono in 24 domande da fare in 18 minuti. Se vi può essere comodo, oltre alle domande che troverete di seguito, vi allego anche delle vecchie prove del 2022 quando il corso era unito a quello di Green Computing.
Domande prima prova:
Il comando Docker build
- nessuna delle altre due risposte è corretta;
- crea un’immagine;
- avvia un container;
L’utente indica a Heroku ___ quale comando deve essere eseguito per avviare l’applicazione
- nello stack
-nel Procfile
-nello slug
Un servizio S necessita, per funzionare, che due servizi cloud indipendenti C1 e C2 siano entrambi disponibili. Se C1 e C2 sono disponibili per il 50% del tempo, S sarà probabilmente NON disponibile per
-45 minuti ogni ora
-4 ore e mezzo ogni giorno
-30 minuti ogni ora
Il prezzo derivante dall’esecuzione di una Lambda function dipende
-solo dalla quantità di memoria allocata
-Nessuna delle altre due risposte è corretta
-solo dal numero di richieste e dal tempo utilizzato per eseguire la funzione
Da quando Dropbox ha deciso di costruire la sua rete di datacenter, le sue entrate sono
-rimaste sostanzialmente invariate
-costantemente aumentate
-costantemente diminuite
Per eseguire un workflow la cui durata supera due ore con AWS Step Functions
-dobbiamo usare uno standard workflow
-possiamo indifferentemente usare uno standard o un express workflow
-dobbiamo usare un express workflow
Cosa sono i Livelli Lambda in AWS?
-File contenenti librerie o dati aggiuntivi per le funzioni Lambda
-Un metodo per distribuire la funzione Lambda su più regioni
-Un sistema per gestire le versioni di una funzione Lambda
Cosa fanno le regole di sicurezza di Firestore?
-Proteggono i dati crittografandoli automaticamente
-Controllano gli accessi al database
Le immagini memorizzate in un Docker registry sono identificate
-da coppie tag:registry_name
-da coppie repository_name:tag
-da coppie registry_name:tag
In AWS IAM la modifica di una policy
-nessuna delle altre due risposte è corretta
-ha effetto immediato
-deve sempre essere effettuata dall’utente root
A cosa serve il comando WORKDIR in un Dockerfile?
-Imposta la directory di lavoro predefinita per i comandi successivi
-Copia i file indicati nella directory di lavoro del container
Per quale motivo è necessario assegnare un ruolo IAM a un’istanza EC2?
-Per permettere alla VM di accedere a risorse AWS come S3
-Per abilitare l’utilizzo della coppia di chiavi per quella VM
-Per accedere alla VM anche al di fuori di AWS
Cloud Firestore è un database ___
-relazionale
-a oggetti
-NoSQL
Per poter utilizzare la funzionalità di autoscaling di Heroku
-possiamo utilizzare sia standard che performance dyno
-è necessario utilizzare standard dyno
Il comando docker-compose up -d ___ container specificati nel file docker-compose-yml
-duplica ognuno dei
-avvia in modalità debug i
-avvia in background i
Qual è il ruolo del comando FROM in un Dockerfile?
-Copia i file dalla macchina locale al container
-Specifica l’immagine base
-deve sempre essere effettuata dall'utente root
Quale policy IAM deve essere assegnata all'istanza EC2 per consentire l'accesso al bucket S3?
-AmazonEC2FullAccess
-AmazonS3FullAccess
-AmazonEC2S3FullAccess
Dal punto di vista prettamente economico, il modello pay-per-use offerto dai servizi cloud di storage ___ di acquistare hardware
-può essere più economico
-è sempre più economico
-è sempre meno economico
Domande seconda prova:
Il Developer Hub di Red Hat è
-un servizio di OpenShift
-un microservizio per l’elaborazione di dati esterni
-✅ un Internal Developer Portal
Irelia è un servizio ___ offerto da Next Wave AI
-IaaS
-✅ SaaS
-FaaS
Che cosa accade allo stato di un qubit quando viene osservato?
Aumenta la sua entropia quantistica
Si moltiplica in nuovi stati
✅ Collassa in uno dei due stati classici
AWS è un esempio di
offer-driven innovation
✅ customer-driven innovation
resource-driven innovation
Una delle caratteristiche dei microservizi è ___ la gestione dei dati
Eliminare
Centralizzare
✅ Nessuna delle altre due risposte è corretta
Secondo il Business Model Canvas di RedHat, il software è parte di
✅ KEY RESOURCES
KEY PARTNERS
KEY ACTIVITIES
Se il PUE di un data center è 1,25 allora il data center utilizza per alimentare le apparecchiature IT il ___ dell’energia complessivamente consumata
25%
75%
✅ 80%
Gli approcci che garantiscono di determinare sempre un piazzamento ottimale di un’applicazione nel Cloud-Edge Continuum sono quelli basati su
programmazione dichiarativa
✅ MILP
ML
In Kubernetes un oggetto ___ permette di esporre l’applicazione al traffico esterno
✅ Ingress
Service
Deployment
Il comando kubectl apply -f <manifest.yaml> permette di ___ una risorsa Kubernetes basandosi su un manifest YAML
creare ma non di aggiornare
aggiornare ma non di creare
✅ creare o aggiornare
Cosa rappresenta uno Stack in Docker Swarm?
Un’immagine del sistema operativo
✅ Un insieme di servizi containerizzati
Lo scheduler di Kubernetes ___ quali oggetti devono essere eseguiti su un nodo N
Scrive in etcd
✅ Comunica al processo kubelet di N
I programmi quantistici devono essere eseguiti con più “shot” perché
✅ le computazioni quantistiche sono probabilistiche
ogni shot permette di simulare un circuito classico diverso
i qubit necessitano di una prima fase di "riscaldamento"
Il comando ___ inizializza uno Swarm su un nodo manager
✅ docker swarm init --advertise-addr $(hostname -i)
docker init swarm --ip $(get-ip)
docker swarm create --manager
Uno dei vantaggi del modello di deployment “IoT+Cloud”
✅ è la ridotta dimensione dei dati trasferiti da IoT a Cloud e viceversa
sono le basse latenze
Le maggiori entrate di Amazon nel 2024 sono state generate da
AWS
Amazon Prime
✅online stores
Se eliminiamo tutti i Pod di un Deployment
Tutti i nodi del cluster verranno spenti automaticamente
Il Deployment verrà eliminato insieme ai Pod
✅ Kubernetes creerà automaticamente nuovi Pod per soddisfare lo stato desiderato
___ è uno dei principi alla base della progettazione di Kubernetes
Coupling
Mutable infrastructure
I metodi utilizzati dai clienti REST per creare e modificare risorse sono
GET e PUT
GET e POST
I REVENUE STREAMS di un Business Model Canvas descrivono
✅ i guadagni
i costi
AlcuneErrate_mergioneDomande-search.pdf
(1.87 MiB) Scaricato 1360 volte
Torna a “Cloud Computing”
