Modalità e domande Esame
Uglybeard
Di seguito sono riportate le modalità d'esame che sono state utilizzate per l'appello del 22/05/2025:
La prova d’esame consiste di una prova scritta da fare sul proprio portatile sul portale elearning, che consiste di una serie di domande a risposta multipla.
Per ogni domanda, solo una delle risposte elencate è corretta.
La valutazione assegna:
  • +1 punto per ogni domanda per cui è stata selezionata la risposta corretta
  • - 0,5 punti per ogni domanda per cui è stata selezionata una risposta non corretta
  • 0 punti per ogni domanda per cui non è stata selezionata alcuna risposta
Il punteggio ottenuto viene quindi riportato in trentesimi.
In particolare, per l'appello in questione, sono state fatte in tutto 36 domande con 3 risposte multiple da fare in 27 minuti.
Vi lascio di seguito una lista di alcune delle domande che sono state fatte durante l'esame:
Nel piazzare applicazioni nel Cloud-Edge Continuum, la cosiddetta “data gravity” fa riferimento
a. al valore dei dati
b. alla sicurezza dei dati
c. nessuna delle altre due risposte è corretta
Fulfillment by Amazon è un esempio di
a. resource-driven innovation
b. offer-driven innovation
c. customer-driven innovation
Come si proteggono i dati in Firestore da accessi non autorizzati?
a. Definendo regole di sicurezza nella console Firebase
b. Nessuna delle altre due risposte è corretta
c. Impostando una password all’interno del file index.js
In Kubernetes un oggetto ___ permette di esporre l’applicazione al traffico esterno
a. Service
b. Deployment
c. Nessuna delle altre due risposte è corretta
Cloud Firestore è un database ___
a. a oggetti
b. NoSQL
c. relazionale
Quale dei seguenti non è un PaaS
a. OpenShift
b. Heroku
c. PaaSfinder
Decomponendo un’applicazione monolitica in microservizi, l’overhead dovuto alla comunicazione
a. Diminuisce
b. Rimane sostanzialmente invariato
c. Aumenta
Minikube è
a. uno strumento che consente di eseguire Kubernetes in locale
b. un piccolo sistema operativo basato su container
___ è uno dei principi alla base della progettazione di Kubernetes
a. Mutable infrastructure
c. Coupling
Quale policy IAM deve essere assegnata all’istanza EC2 per consentire l’accesso al bucket S3?
a. AmazonS3FullAccess
b. AmazonEC2S3FullAccess
c. AmazonEC2FullAccess
Come si può esporre la porta 3000 di un container sulla porta 5000 della macchina host?
a. Usando il flag -p 3000:5000 quando si avvia il container
b. Inserendo il comando EXPOSE 3000 ON 5000 nel Dockerfile
c. Usando il flag -p 5000:3000 quando si avvia il container
Il datacenter di Ateneo ha ottenuto la denominazione “Green”
a. sia per il suo PUE che per il tipo di mix energetico che lo alimenta
b. solo per il suo PUE
c. solo per il tipo di mix energetico che lo alimenta
Quale comando consente di caricare un file f su un bucket S3 b da un’istanza EC2?
a. aws s3 upload f s3://b
b. aws ec2 upload f b
c. aws s3 mv f s3://b
Il comando ___ può essere usato per testare l’API Gateway di una funzione Lambda
a. nessuna delle altre due risposte è corretta
b. curl -X POST <endpoint>
c. aws lambda call
Qual è il ruolo del comando FROM in un Dockerfile?
a. Nessuna delle altre due risposte è corretta
b. Specifica l’immagine base
c. Copia i file dalla macchina locale al container
Il prezzo derivante dall’esecuzione di una Lambda function dipende
a. solo dalla quantità di memoria allocata
c. solo dal numero di richieste e dal tempo utilizzato per eseguire la funzione
Gli hypervisor di tipo 2 vengono installati
a. direttamente sull’hardware
b. nessuna delle altre due risposte è corretta
c. sul sistema operativo del server
Cosa succede in Docker Swarm se un cluster perde il quorum?
a. Un nuovo leader viene automaticamente identificato
b. Il cluster entra in stato di blocco e non può orchestrare servizi
c. Tutti i container presenti vengono eliminati
Cosa caratterizza l’era NISQ dei computer quantistici?
a. Numero limitato di qubit e alta sensibilità al rumore
b. Nessuna delle altre risposte è esatta
c. Capacità di calcolo illimitata
Per poter utilizzare la funzionalità di autoscaling di Heroku
a. è necessario utilizzare standard dyno
c. possiamo utilizzare sia standard che performance dyno
La funzionalità di autoscaling offerta da AWS EC2 permette di aumentare
a. la quantità di RAM associata a un’istanza
b. la quantità di memoria associata a un’istanza
c. il numero di istanze in esecuzione
Torna a “Cloud Computing”
